Crear secuencias de comandos de modificación personalizadas
Comando |
Ruta de acceso |
Modificación personalizada |
Herramientas |
Secuencias de comandos de modificación personalizadas pueden seleccionar múltiples objetos y modificar sus propiedades y atributos comunes en una única operación. Cree criterios de selección para modificar conjuntos de objetos específicos. Ningún conocimiento de secuencias de comandos es necesario.
Para crear secuencias de comandos de modificación personalizadas:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Modificación personalizada. Seleccione uno de los siguientes:
Ejecutar inmediatamente: Realiza la operación de selección especificada inmediatamente al salir del cuadro de diálogo Modificación personalizada; los criterios de operación no son guardados para uso futuro
Crear VectorScript: Guarda los criterios y las opciones de comando como un VectorScript que puede ser reusado
Crear secuencia de comandos Python: Guarda los criterios y las opciones de comando como una secuencia de comandos Python que puede ser reusada
Especifique los criterios para la operación, según lo descrito en El cuadro de diálogo Criterios. Haga clic en Aceptar.
Si seleccionó una de las opciones de secuencia de comandos, cuando se le solicite nombre la secuencia de comandos que contiene los comandos de modificación. La secuencia de comandos luego es presentada en una paleta de secuencias de comandos donde se le puede hacer doble clic para realizar la operación. Consulte Crear y editar paletas de secuencia de comandos y secuencias de comandos.
Si seleccionó la opción Ejecutar inmediatamente, se abre el cuadro de diálogo Propiedades. Las propiedades comunes de los objetos seleccionados son presentadas y pueden ser modificadas. Si las configuraciones de parámetro para los objetos son diferentes, son presentadas como una lista en blanco o como una casilla de verificación de estado indeterminado. Ediciones de parámetro son aplicables a todo objeto seleccionado en modo edición múltiple. Para editar los atributos de objeto, haga clic en Atributos. Consulte La paleta Atributos.
